Siemens Backofen  HE68 E5402
Reparaturtipps zum Fehler: Kuchen verbrennt
Serverzeit: 26 11 2024  01:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HE68 E5402 --- Kuchen verbrennt
Suche nach Backofen Siemens
BID = 968920
Kokelinchen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kuchen verbrennt
Gerätetyp : HE68 E5402
FD - Nummer : 8110
Hallo liebe Techniker, ich brauche dringend einen Tipp!
Bis jetzt hat mein Backofen immer einwandfrei funktioniert. Die letzten beiden Male verbrennt allerdings der Kuchen von unten, obwohl die Temperatur auf keinen Fall zu heiß eigestellt war (170°) und auch die Garzeit nicht überschritten war (25 Min.) und die Einschubhöhe korrekt. Ober- und Unterhitze werden heiß, die Gradzahl kann ich allerdings nicht überprüfen.
Was kann da defekt sein bzw. wie kann ich den Fehler finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon heute!
Gruß, Kokelinchen
BID = 968922
derhammer
Erstmal muß die tatsächliche Temperatur ermittelt werden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400445   Heute : 219    Gestern : 7426    Online : 556        26.11.2024    1:26
